A fent nevezett mosógép az előmosásnál ajtót bezárja , vizet vesz , majd amikor forgatni kellene , egyet ránt , de nem forgat . Centrire kapcsolva rendben centrifugál . Miért van ez ? Ehhez kérem a véleményeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv jano
A müa. ház címkéjéről megpróbálok fotót föltenni !
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, látott-e már valaki Indesit IWDC 71680 Mosó-Szárítógép "belsejét"?
Az érdekelne, hogy a dob szétszedhető-e. Sajnos Service Manual-t nem találtam hozzá, illetve amiket találtam, azok nem pont ez a típust tartalmazzák és a dobbal kapcsolatban nincs is bennük semmi konkrétum.
Csapágyat kellene cserélnem benne, a gépet szétszedni (tetejét leszedni) nincs egyenlőre nincs lehetőségem.
Előre is köszönöm a válaszokat!
