Helló
Csak mobilról írok, pontos típust nem tudok, de megnéztem a sütő hőfokszabályzóját és ilyen 10000 körüli árakat találtam. Ezek tényleg ilyen drágák?
Üdv.: Ízirájder
Van egy Indesit WITP 82 automata mosógép, ami az alábbiakat produkálja:
A mosóprogram lemegy egészen az öblítésig, ott megáll, a vizet kiszivattyúzza de az öblítőt már nem tölti be.
Ha átválok centrifugálásra azt sem csinálja meg
Mi lehet az oka???
Köszi szépen
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Mosogatógép feltölt majd azzal a lendülettel ki is ürít. Keringetőt meg sem próbálja indítani, külön meghajtva működik. A folyamat jelző átugrik az END -re illetve a só lámpa pirosan villog és folyamatosan szivattyúz mint mikor szivárgás van és bekapcsol a vész ürítés. Mindaddig csinálja míg ki nem kapcsolom a gépet. Aztán ha vissza kapcsolom minden rendben vele enged új programot választani de aztán ugyan ezt csinálja. Szivárgás nincs tiszta minden. Egyenlőre nem találom a hibát, ha valakinek volt már hasonló problémája azt megköszönöm ha megosztja velem.
