Hátha!
A saját szárítógépemhez keresnék programkapcsolót ( időzítőt)
A gép tipusa INDESIT IS60V (95306290000)
A kapcsoló tipusa ZBN8418-01
Ha valakinek lenne ilyen működőképes,elfogadható áron akkor jelezze.
Lásd kép a linkben.
Köszönöm előre is.
Laci
Indesit PWE8148S kijelző szegmens hiba. A mosógép rendesen működik csak sajnos a kijelző szegmensei nem igazán működnek. Tudtok erre valami megoldást, vagy csak kijelző cserével orvosolható? Forrasztási gond nincs. Esetleg ilyen kijelzője valakinek? Ugyan ehhez a géphez ajtó is érdekelne esetleg.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNU1OYmljc3YydE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSVhMV1FaQWFxNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS1J6bk92SHNDZ1U/view?usp=sharing
köszi.
Üdv.: G.
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lug-szivattyú vezérlés)
A mosógép lug-szivattyújába belekerült egy rongy darab amitől az zártatos lett. Sajnos a vezérlőpanelen is elégett 2 SMD alkatrész és egy Z0107.
A képen levő kisebbik SMD ellenállásnak megtudnátok mondani az értékét, vagy rajzot tudnátok esetleg?
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUJqLVhVdVl5MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0xFdThsOVFZblU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLWhQSVhCWkxFN3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0I4VEpMR3RPRFE/view?usp=sharing
Megoldás: Köszönöm a tippeket. 10kOhm volt a kisebbik 1kOhm a nagyobbik. Cseréltem őket és a z0107-et és működik. Diódák rendben voltak. Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
