Köszön!
A fent nevezet mosógép motor csapágyas lett, a csapágyazás után mielőtt még hozzá nem ért a szénkefe kommutátorhoz halkan járt kézi forgatás közben.De mikor hozzá ért a kommutátor részéhez a szénkefe és vissza lett téve a mosógépbe,centrifugálás közben erősen hangos füttyülő hangot adót ki a motor.Én arra gondolok,hogy a kommutátor nem körkörösen forog a tengelye körül és mivel,hogy üt így a szénkefetartóban a rúgó nyomja a szénkefét a kommutátorhoz ez által be remeg a szénkefe a rúgóval együtt és talán ezért sípol vagy füttyül centrifugálás közbe.Szeretném ha meg erősítenétek ebben a témában vagy talán rossza a meg közelítésem a témával kapcsolatba és más okozta ezt a jelenséget.
Elköszön!
A köszönésre vonatkozó kérést kéretik komolyan venni!
garanciából éppen kifutott indesit DIF14 mosogatógépem ( http://indesit.bemutatoterem.net/beepitheto-mosogatogep-dif-14-a )"bekakukkolt :-/"
a hiba: az első led villog és a szivattyú folyamatosan megy. kikapcsolás után is visszakapcsol. mi lehet a gond? a viszszintjelző meghibásodása? kéne valami szervízkönyv hozzá. tudna valaki segíteni?
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
A tárgyban jelzett mosógép 2 évesen csapágycserére érett.A kérdésem,szerelhető-e az üstje,nem hegesztett,mert nem találtam infót róla.
Nem akarok 80 km-t fölöslegesen kocsikázni.
