A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék:
Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott)
A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy.
A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam.
Lehet EEPROM hiba is?
Köszi
Szabi
(( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
Sziasztok! A fent nevezett hűtő panelján lévő fólia-kondenzátor értékét tudja valaki? Rajta volt egy matrica és lejött vele a felirat is!Nem indul,csak villog rajta minden.Erre gyanakszom...Köszönöm!
Olcsón jutottam ehhez a géphez és szerettem volna megmenteni.
Előéletét nem ismerem de az ajtózár triakja el volt durranva, ezt és a zárat cseréltem. Darabokra szedtem átnéztem mindent, szerintem rendben van a gép de a szárításnál leáll hibára. A szárítás elindul, motor, fűtés megy és közben vizet is enged bele. Bár nem tudom a szárításhoz minek a víz?
Tehát elindul a program és egy kis idő múlva villog a vízszintes sorban a második és a negyedik funkció LED és az ajtózár LED-je.
Ehhez kérnék segítséget, minek a hibájára utalhat a villogás?
A szárító motor jó, a fűtőszál jó, a termisztoron kb. 20°C-on 26Kohmot mérek, melegen csökken az értéke.
Előre is köszönöm!
Indesit IWD81283 inverteres mosógép F18 hibakódot ír. Tesztprogramot indítva egyből, ha mosási programra teszem akkor ajtót bezár, szivattyúz, vizet beereszt és vár kb. 3-5 percet, majd F18 hibát ír. Motort nem pörgeti meg. Csere motorral, és csere vízszint szabályozóval sem. Elektronikán nem látszik sérülés, égés, stb...
Van ötletetek?
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVEM5eHJwUDFVSDA/view?usp=sharing
üdv.: G.
