Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
Sziasztok Mesterek.
Egy ismerősöm hozta hozzám csak a panelt, a gépen se kép, se hang. Nemsokára nyilvánvalóvá vált, a 3,3V csont zárlatban van.
Ezután kikaptam belőle a kis panelt. Mindent leszedtem, aminek köze lehet a zárlathoz: LD33 tápIC, tantál, 2db kerko, A7 kódú SMD-k. Sajna, erős a gyanúm, hogy a mikrovezérlő zárlatos. (a képen már mindent visszapakoltam rá.)
Azt szeretném kérdezni, lehet-e külön ilyen vezérlő panelt kapni, van-e valakinek, ill. esetleg elnézhettem valamit.
Minden segítséget elfogadok, hogy lábra álljon ez a gép. :yes:
Köszönettel: FÖDI
A tárgyban jelzett mosógép 2 évesen csapágycserére érett.A kérdésem,szerelhető-e az üstje,nem hegesztett,mert nem találtam infót róla.
Nem akarok 80 km-t fölöslegesen kocsikázni.
garanciából éppen kifutott indesit DIF14 mosogatógépem ( http://indesit.bemutatoterem.net/beepitheto-mosogatogep-dif-14-a )"bekakukkolt :-/"
a hiba: az első led villog és a szivattyú folyamatosan megy. kikapcsolás után is visszakapcsol. mi lehet a gond? a viszszintjelző meghibásodása? kéne valami szervízkönyv hozzá. tudna valaki segíteni?
