Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Biztos sokan ismeritek az Indesit arcadia elektronikát. Kérdésem az lenne hogy szerintetek egy IWB6103-ban lévő arcadia panel kompatibilis lehet egy IWB 6143 gépbe? Sajnos utóbbi elektronika nélkül került hozzám. Az biztos hogy ilyen megy bele mert a csatlakozók ugyanolyanok, csak azt nem tudom lehet-e más különbség. Előbbi 1000RPM-es, utóbbi gép 1400RPM-es fordulatú a centrifugája. Azt nem tudom hogy a fordulatszámot csak a motor határozza meg vagy a panelben is különbség van?
Köszönöm előre is a pozitív válaszokat.
Üdv , ma sikerült találkáznom egy ilyen gépel ami mosás után az első öblítés élőt elkezd centrifugálni a végtelenségig , még ki nem kapcsolják . Ugyan ezt csinálja ha csak sima öblítésre teszem : Beveszi a vizet öblít kéziszivattyúz és után semmi molyolás , ruha igazgatás egyből elkezd ezerrel centrizni .Próbára egy motort ráakasztottam de hiba u.a. Nem akartam becipelni az egész gépet csak a panelt kaptam ki , de nem látok rajta semmit. Valami ötlet , esetleg eeprom hiba ?
Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben:
Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele.
használat közben a következöket tapasztaltam:
1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement
2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog.
ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment.
3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program.
4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen.
Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez...
A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött.
Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
