A fent említett gép egyik napról másikra nem csinál semmit. Szétszedtem, kisebb keresgélés után feltűnt, hogy nem világít a piros ajtó zárva jelzés amikor elindítok egy programot. Gondoltam én, hogy megvan a hiba. Ám az ajtó bezárt. Megvártam míg kinyit, kiszedtem az ajtózárat. Szétszedve láttam, hogy a PTK kicsit fekete felül, de szétszedett állapotban tesztelve tökéletesen dolgozik. Mérhető, hogy átad, illetve határozottan kattan is. Ekkor kiszedtem a panelt. A szokásos kondi cseréken túl vagyok már. Fogalmam sincs, hogy a panelon mi érzi az ajtózár behúzott állapotát.
Abban kérnék segítségét, vagy tanácsot, hogy az ajtózár attól, hogy behúz lehet rossz? Hogy bírom tesztelni, hogy jó-e? A panelon mely alkatrészek felelősek a behúzott állapot figyeléséért?
(Annyi lett közbe, hogy sok ki/be kapcsolás után egyszer elindult a gép, kigyulladt a LED, hogy az ajtó zárva van, ám a program végén rögtön kialudt a led. Nem várta meg míg kinyit az ajtó, tehát úgy érezte, hogy nyitva van, miközben feltépni se bírtam.)
A panel
Megoldódott:
Köszönöm a segítséget, a motor volt a ludas. Kifújtam kompresszorral, ezután egyből elindult. Ekkor leszedtem, és láttam, hogy a szénkefék éppenhogy beleérnek! Kicseréltem, és tökéletesen dolgozik. Tanulságos volt.
Indesit XWDA751680 mosó-szárítógép bekapcsolás nélkül minden LED-je villog és egyik nyomógombra sem reagál.
A hibakód programhibát jelez.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés, semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Szép napot. Melegvizet kinyomja, szivattyú megy, pörög úgy háromszoros mosófordulaton és nem lép tovább, míg az erőműből ki nem fogy az áram. Mééééé?
