Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg ! Az egyik a fenti mosógép Low End Indesit panelja . A hibakódokról és a panelről fotót mellékelek . Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak . A kolléga pedig Pesten .
jano
U.I._1
Videó a direkt 230V-al megtáplált panelről.
https://youtu.be/ybgadmuYia0
Tudnátok segíteni?
Keresném a fenti gép csapágy, és szimering méreteit.
Köszi
Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Szép napot Mindenkinek. Tudja valaki mit akar a gép közölni?
Megmértem volna ezt-azt, ritkán szokott a hibaüzenet érdekelni. Mondjuk AEG-knél sokat segít. De ezt a gépet nem láttam! Ismerős szeretne telefonos segítséget kérni.
