10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
Üdvözlök mindenkit!
a nevezett mosógép megzavarodott egy picit.tacho motor jónak tűnik,mágnes szelepek jók külön külön nyitnak,tápok rendben.centrit nem pörgeti rendesen föl,+a címben leírt hibák.Semmiféle hibakódot nem ad!Ha valakinek lenne ötlete merre keresgéljek a továbbiakban azt megköszönném.
köszönettel:Krisztián
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
