Üdvözletem minden szakértőnek!
Indesit WIN 101 mosógép nem lép ki a centrizésből.
Sem menet közben,sem külön erre állítva.
Csak az elektronika került hozzám,egy kollegától,gyakorlatilag annyit mondott amit leírtam.
A panelt átnéztem,öcsipanel forrasztásokat átforrasztottam.
Szemmel mást nem látok a bolha méretű SMD cuccokon.
Esetleg valaki,küzdött e már ezzel a géppel,ilyen hibával?
Motort nem tudom mi van benne,de megkérdem.
A többi periféria ,stb átnézve,szakmabeli a kollega.
A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
Segítséget szeretnék kérni eme remek masinához....
A gép konkrétan semmit sem csinál.. Nem kapcsol be, ledek nem világítanak..Se kép,se hang..
220 V beérkezik a vezérlő panelra.. A következő pár diódáíg és ellenállásig még képben vagyok,(ezek jók) de utána elveszek az elektronika világában..
No persze hozzátartozik a dologhoz, hogy a gép csapágyas,és szimmeringes. A rozsdás vizet szépen körberakta a gép belsejében. A vez.panelra is jutott, de sem égés, sem egyéb sérelmi nyom nem látható.. SMD panelról vab szó. Bitron gyártmány. Ha valaki segíteni tudna, azt megköszönném...
