Még új vagyok itt a fórumon, de a szakmában már régebb óta tevékenykedem......
Szóval javításra kaptam egy a címben szereplő Indesit mosógép vezérlőpanelt (SW: Main Ver 8.5.50) . Ez olyan két potméteres csoda, az egyik a programkapcsolója.
A hiba az hogy nem hajlandó programot váltani! Valaki találkozott már ilyen hibával?
Közben már ellenőriztem, cseréltem az elkókat, de változás nem történt....
Köszönöm az észrevételeket! Megfogadtam, és a továbbiakban így lesz!
Robi
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
A kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg! . A fent nevezett mosógép szárítós Arcadia panelja a másik . A hibakódokról és a panelről fotót teszek fel .Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak,a kolléga pedig Pesten.
jano
U.I.
A Q007 , motorTRIAC , egy kistokosTRIAC , Q018 (TO-92) , két VARISZTOR , RV02 ,RV04, ,cseréje , és egy SM1 , D025 , dióda pótlása . A MAC97 , TRIAC fordítva volt beforrasztva . A motorTRIAC fóliája leválva .
Köszönöm szépen ata2k6 kolléga segítségét .
Üdv,mindenkinek! Félbemaradt,egy WT 102-es Indesit gép javítása,amihez jól jönne egy kis segítség,tapasztalat.Nem melegítette a vizet,ill. dobcsapágyas volt.A hőmérséklet fokozatkapcsolójának csatlakozása oxidos volt,ill. csapágycsere után a programválasztó kapcsoló megáll a teli kád jelzésű szimbólumnál.Egyébként ilyenkor nincs már víz a gépben,eddig a pontig hibátlanul működik.Hibakód nincs,világít a két glimm az idők végezetéig.Ha odébbkapcsolom akkor a programválasztó 360 fokot körbefordul,és ugyan oda parkol le,(tehát valamit várna)a teli kád jelhez.Panelt cseréltem,nem ott van a hiba.Sajnos az idő szorít,jó lenne nem órák múlva eljutni a megoldáshoz.Előre is köszönöm,ha valaki megdob egy jó ötlettel,hogy merre tovább?
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ismeri Valaki ezt a panelt?
http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg
A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek.
A két potit felcseréltem hátha, de semmi.
Köszi
