Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben:
Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele.
használat közben a következöket tapasztaltam:
1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement
2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog.
ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment.
3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program.
4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen.
Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez...
A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött.
Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Indesit IWB 6103 (46619570100) panelen a 0018-as alkatrész durrant el.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet az.
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
Sziasztok!Tanult kollégám tanácsára nyitok topikot.Az Indesit WIA102 mosógépet nem lehetett bekapcsolni.Az elektronika átnézése során kiderült,hogy az R56 ellenállás szakadt.A"pizsamás" ellenállás, szinkódja alapján, 10R-5%-2W értékű.Az új ellenállással a tápfeszek megjelentek.+5V;+12V.I_AC:8-10mA.A LED-ek világítanak.Kapcsolók kapcsolnak.De,vissza kaptam mert a motor nem forgat.Kérem,ha valakinek meg van a főmotor áramkörének a kapcs rajza,hogy küldje meg nekem!A panelen az alábbi felíratok vannak:COD:210130062.01-S/N:609082066-ROHS-UI VER 2.5.0-SW:MAIN-VER-8.5.80.Ez úton mondok köszönetet kolyának az archivumonban megtalált fotókért.A segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
