A topic címe a hiba. Elméletileg fűtés hiba, relé nem húz be vagy valami ilyesmi. Nem egyértelmű, ha valamelyikőtök járt már így, jól jönne egy kis segítség.
Üdv: Laci
Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Feltűnt, hogy mostanában több mosógépekkel foglalkozó topik is keletkezett. Ennek kapcsán jutott az eszembe, a még nyáron történt eset az Indesit WISL85X keskeny elöltöltős mosógépünkkel.
A jelenség a következő volt: időnként leállt program közben.
A ledekből az
F08-as hibakód volt leolvasható (kapcsolódó manuálok: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20error%20code&kategoria=haztartasi&kat2=all)
Az F08-ra ilyesféle okosságokat lehet találni a manuálokban:
F08 - Fűtési hiba (fűtőbetét testzárlat, vagy vízszintszabályzó kontakthibás, panel bepárásodva, hibás)
F08 - Heater relay cannot be activated (fűtés relé nem kapcsol)
F08 - Heater relay stuck (fűtés relé beragadt)
Miután 2x ilyesféleképpen leállt -az 5-6 mosásból- álltam neki utánanézni a dolognak.
Sajnos azt nem tudtam, hogy pontosan melyik fázisban is állt meg a program (nem ültem mellette).
Általában szeretek az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladni (hogy ez praktikusság-e, vagy csak szimplán lustaság, döntse el ki-ki maga), ezért nem álltam neki egyből szétborítani a gépet és ellenőrizni a fűtőszálat, annak reléjét, a vízszintszabályozót, a panelt, etc..., hanem leültem gondolkodni... gondolj-gondolj-gondolj... (persze egy csupor "mézet" magamhoz véve ;) )
A panel párásodását hamar elvetettem. Szerintem, jobbára csak városi legenda (urban legend) lehet, hasonlóan, mint pl. a calgon...
A fűtéssel nem tudtam mit kezdeni, ahhoz borítani kell a gépet.
De a vízszintszabályozás felkeltette az érdeklődésemet, mégpedig azért mert mi van, ha nem annak az érzékelője szart be, ha nem egyszerűen csak azért tilt le a program, mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? (én elképzelhetőnek tartom, hogy raktak timeout-okat a programszakaszokba -én tennék-)
A köv. kérdés:
ha így van, akkor miért nem érheti el a megadott idő alatt a vízszintet?
Válasz: nincs elegendő víznyomás a vízhálózatban. De volt.
Válasz2: eldugult, leszűkült, megtört a cső. Nem.
Megoldás: nem maga a cső, hanem a vízbetápnál a vízszűrő betét volt a kelleténél jobban eltömődve rozsdás fémreszelékkel, szutyokkal.
Kitakarítva azóta is (már 2-3 hónapja) probléma nélkül megy a gép!
A gép egyébként még
szaki-szűz és 7 éves, kb. 2 évvel ezelőtt takarítottam ki utoljára ezt a szűrőt, karbantartás végett. Akkor nem volt ennyire szennyezett. Feltehetőleg az elmúlt 2 évben volt 1-2 csőtörés, javítás a hálózatban és szépen behordta a szutykot.
Tanulság, és amiért ezt a történetet leírtam: Nem kell mindjárt nekiesni mindennek, nyugalom, a hosszú élet t(r)itka.
Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint, és az elsők között van ennek ellenőrzése, de a neten a fórumokon erről pl. sehol nem olvastam, ezért is gondoltam, hogy megosztom másokkal is az infót.
ui: sajnos a magáról a szűrőről nincs most képem, nem fotóztam le és most hirtelen a neten sem leltem. A későbbiekben ha megint takarítom majd frissítem a topikot vele...
Mikinek köszönhetően itt egy kép a -még a helyén lévő- vízbeengedő-szelep környezetéről:
...és íme itt van testközelből is a hunyó:
Ami azt illeti, valószínűleg ő sem lesz soha a patyolat évének reklámarca. :)
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
