A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
Tud e valaki segítséget nyújtani?
Elmondás szerint,már két szerelő nézte.
Motoron szénkefét cseréltek,és az egyik szerelő az ajtó kapcsolót kiiktatta.
Hogy miért? ,nem tudom.
A mosógép olyan helyen van,hogy vizet nem tudok rá kötni.
Centrifugára téve elkezd szivattyúzni,kétszer megfordul a dob,és utána kiírja a hibakódot.
A panelen cseréltem triakokat,és másik motorral is próbáltam,de az eredmény nem változott.
Ha valakinek van ötlete,esetleg ilyen panelja, kérem írjon.
