Szép napot! Miért teszi a dög ezt amit fentebb írtam? Hányas hibaüzenet akar ez lenni?
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
Nevezett mosógéppel gyűlt meg a bajom.
A gépet feszültség alá helyezve az ajtó lezár, kis piros lakat világít.
A programokat rendben lefuttatja, majd jelzi hogy vége "End", de az ajtót csak akkor lehet kinyitni ha kihúzom a konnektorból.
Az ajtó reteszt szétszedtem, mint az új égésnek, koromnak nyoma sincs. Kicseréltem de ugyan az a helyzet.
A panelon egy vele kapcsolatban lévő triakot és egy relét is cseréltem de hiába.
Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával?
A válaszokat köszönöm!
