Tisztelt mosógépszakik !
Mivel én a híradásiparban vagyok jártas, a mosógépekhez nincs sok tapasztalatom. A fenti mosógépünk nem akar elindulni, az ajtót nem reteszeli, a vízszelep nem nyílik, motor nem indul. A kefék jók, a processzor-panelen nem látok semmit... Mit mérjek még meg ?
A fent említett gép egyik napról másikra nem csinál semmit. Szétszedtem, kisebb keresgélés után feltűnt, hogy nem világít a piros ajtó zárva jelzés amikor elindítok egy programot. Gondoltam én, hogy megvan a hiba. Ám az ajtó bezárt. Megvártam míg kinyit, kiszedtem az ajtózárat. Szétszedve láttam, hogy a PTK kicsit fekete felül, de szétszedett állapotban tesztelve tökéletesen dolgozik. Mérhető, hogy átad, illetve határozottan kattan is. Ekkor kiszedtem a panelt. A szokásos kondi cseréken túl vagyok már. Fogalmam sincs, hogy a panelon mi érzi az ajtózár behúzott állapotát.
Abban kérnék segítségét, vagy tanácsot, hogy az ajtózár attól, hogy behúz lehet rossz? Hogy bírom tesztelni, hogy jó-e? A panelon mely alkatrészek felelősek a behúzott állapot figyeléséért?
(Annyi lett közbe, hogy sok ki/be kapcsolás után egyszer elindult a gép, kigyulladt a LED, hogy az ajtó zárva van, ám a program végén rögtön kialudt a led. Nem várta meg míg kinyit az ajtó, tehát úgy érezte, hogy nyitva van, miközben feltépni se bírtam.)
A panel
Megoldódott:
Köszönöm a segítséget, a motor volt a ludas. Kifújtam kompresszorral, ezután egyből elindult. Ekkor leszedtem, és láttam, hogy a szénkefék éppenhogy beleérnek! Kicseréltem, és tökéletesen dolgozik. Tanulságos volt.
Sajnos cserére szorult és ami benne van azt hírből se találom. Négyzet alakű és műanyag, amit kinéztem helyette az a mellékelt képen szerepel.
A kérdés hogy honnan és meddig mérik? Ha jól tévedek akkor a felső műanyag stift D13 furat közepétől az alsó csavarnál levő feltámasztásig. Ha igen akkor megnyugodtam.
A régiről majd csinálok fotót, addig is, egy négyzet alakú műanyag szár izgult, a szintén négyzet alakú dugattyúban.
Minden segítséget előre megköszönök.
Üdv József.
ui: Ezt néztem ki helyette.
http://bolthely.hu/orczy/id/MLE507_Lengescsillapito_N120__furatatmero_13X7_mm__2DB=1par__INDESIT_pl___WITL106_mosogep
Az emlitett gép panelján bedurrant egy tranzisztor és egy ellenállás.Ezek értéke érdekelne,a tranzisztort 1F-nek nézem az ellenállás 1-el kezdődik és úgy nézem négy számjegyű de sajnos a többit nem lehet kinézni :hmmm: .Az alkatrészek a kép bekeretezett rézén vannak.
Előre is kösz,üdv mindenkinek.
