Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
Üdv Kollégák!
A fenti típusú mosógép indításkor lezárja az ajtót, de az elektronika nem érzékeli ezt. Az ajtoretesz érintkezője zár. A fő kérdés, hogy a visszatérő ágban melyik alkatrész érzékeli illetve dolgozza fel az ajtó zárását jelentő visszajövő feszültséget.
Köszönettel:
NA
Üdv mindenkinek fent jelzett mosógéphez keresnék ellensúly még pedig az alsóra lenne szükségem eredetit az előttem javító emberke eltörte és úgy rakta össze ha lenne valakinek és meg válna tőle kérem segítsen köszönöm üdv
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
