A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=&kat2=all
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
Indesit WIA 82 szívás
http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal.
Közzé teszem,más kárából jobb okulni.
Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben.
Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus.
Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás.
Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval.
Na másnap jelentkezetek ,nem indul el..
Meg sok víz van benne az ablak feléig kb.
Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább,
Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi.
A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül.
Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen..
Elhoztam ujból.
Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve.
Jók.
Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható.
Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz.
Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok.
De más nem látszik rajta,hibásnak.
Letakarítottam.
Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre.
Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán.
Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt.
Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú.
Leürített.
Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba.
Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik.
Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda.
Azóta járatom,és megy rendesen.
Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk?
Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja.
Meg kihullott a maradék hajam is.
Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert.
Viszont még van egy kis bibi.
Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia.
Kezdődik előről.
Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya.
Akkor rendben csinálja a programokat..
Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam.
Vagy eredetileg is így cseszték el.
Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket
elwo
Üdv. mindenkinek . Egy ilyen régi , még fém üstös gépbe keresek 87C klxont .
http://dsvplus.com.ua/price.php?alternate=482000025963
Jó volna bontott mert az új drágább mint amit a gép ér , meg ahol sikerült találni ott 2 hét a szállítás .
https://www.amazon.co.uk/Genuine-WORLD-Dishwasher-Thermostat-C00015856/dp/B009NGZUWU
Került hozzám egy Indesit win102 elöltőltős mosógép. A hibajelenség az hogy nincs semmi kijelzés majd 10 perc után elkezd villogni a képen látható led és az ajtózár ledje. Milyen hibakód lehet? A táblázatból nem tudtam beazonosítani mert ahhoz a ledhez nem ír kódot A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Szemi!
