Kérem DINO54, és city217 ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/indesit-iwsc51051-mosogep-motor-nem-indul
Olyant csinál a gép, hogy centrizésnél köpködés szerűen vizet enged a mosószer tartályba. Egyértelműen delej kerül a szelepekre, mert ha lehúzom a csatlakozóikat, nem csinálja.
Mi lehet?
Köszi
Adott egy Indesit Moon 2006
Model: SIXL149S EU
LB2006TRF
Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál)
Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is.
Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel?
Google fordító ezt dobta:
Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán;
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét);
Magas páratartalom a szobában;"
Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Csady
Üdv kollégák!
Belefutottam az átkos f08-as hibába. A jelenségek: ürítés programnál ajtót lezárja, lúgszivattyút beindítja, aztán amikor behúz a motor reléje, egyből kiáll f08-as hibára. Centrifuga programnál ajtót lezárja lúgszivattyút beindítja aztán a motort 1-2x felpörgeti és lassuláskor áll ki f08-as hibára. Mosás programnál ajtót lezárja, enged pár liter vizet az 1-es mágnesszelepen, aztán kinyitja a 2-es mágnesszelepet és folyamatosan engedi a vizet, motor reléje nem húz be, nem áll ki hibára. Vízszint érzékelő átkapcsol, de a mágnesszelepet nem kapcsolja le.
A panelon a tápot felújítottam, vízszint érzékelőt szétszedtem, motort kitakarítottam, próbáltam leakasztott fűtőbetéttel, de nem derült ki a hiba oka.
Minden ötletet szívesen veszek, mert a tulaj szeretné már megjavítva látni a mosógépét.
Köszönettel:
NA
Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
