Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
Megnéztem ezt a szépséget.Hibajalenség:Amikor bedugom a hálózatba,minden led felvillan,majd a 9 órás időzítés és az időzítő szimbólum világít,ezzel egyidejűleg a lakat(piros led)villog.Volt már ilyen problémája,mert a kicsi, magát Hermiónának képzelő leányka össze vissza nyomogatta.Akkor a start-stop gombot 2-3 mp-ig nyomva megszünt.Ment minden.Most nem.Vagy valamit rosszul,vagy nem tudom.Van valakinek ötlete?Ma nem igen értem rá,cseresznye szüret volt,de holnap de. menni kellene.
Köszönöm,ha valaki tudna valami ötletet,mert a manualban nem találtam mást csak a 2 sec.-t.Reset.
Üdv:Sándor
Megvezetett a manual és én magam.Megoldódott a dolog.
