Üdv'! Szóval többnyire 1.3. jobbról, ritkán 2.4. Ntc kb. 20K-ról lemegy tízre mire felfűt. Fütőcsövet két éve cseréltem, csatlakozó ép, lehúzott földelés nem segített, átvezetést mérni nem sikerült. Program elején is leáll, úgy kezdődött, hogy egyre nehezebben indult, majd nekiállt program közben is leállni. Lövésem sincs Túrós Emőke. Azaz mióta külföldön él, nevet változtatott. Nem Emőke, hanem Mya. Azaz Mya Túrós...
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Az lenne a kérdésem,hogy cserélt e már közületek valaki ilyen szárítógépen ékszíjat?
A mérete 1860 és még a dobot sem éri körbe nemhogy rá tudnám feszíteni az ékszíjtárcsára.
Utánajártam biztos ez a méret a belevaló.
Elsőre 1991-est szereztem bele mert amit én javítottam eddig abban az volt, de az hosszú, az 1860-al meg nem boldogulok.
Ha valaki tud adjon tanácsot hogy kell ráerőszakolni.
Köszönöm:
Laci
2012.12.01:
Kb két hete indítottam témát erről a szárítógépről, ékszíjcsere kapcsán.
Kicsit el voltam tünve,de gondoltam azért csak megírom,hogy megoldottam a dolgot.
Valóban 1860-as szíj való rá,de valami embertelen rárakni.
Jobb módszer híjján egy vascsövet húztam a motor tengelyre és annak a segítségével feszigettem rá a szíjat.
Hogy a tervezője is cserélne vagy 50 ilyen szaron szíjjat.....
Miután szó szerint ráerőszakoltam,akkor meg az egész kaszni deformálódott el annyira feszes,a dob hozzáért a motorhoz. Az egyik haver segített feszigetni össze-vissza mire az "air-duct"-ot és az elejét szintén rá tudtam feszegetni.
De végül minden jó lett,most én használom,már 3 szárítást végigcsinált. Még további 3-4 programot végigjáratok vele teli mosott ruhával,ha nem szakad el akkor visszaviszem
sziasztok
vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent...
a nyelv nem muszály magyarnak lenni!
a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek!
Sniper
