Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
:villa: :-(
ST.
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
Szóval a két középső villog. Mi lehet? Eredetileg jobb kettőt írtam, javítottam, elnézést de félreinformáltak.
Sziasztok! A fent említett mosogatógép produkálja a F9-es hibakódot. Semmire nem reagál,nem tudom törölni sem!Előtte még az ügyfélnél,elmondása szerint adta a F5,F8,F12-őt.Mi lehet a baja,Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi a segítséget!
