T. Tanyalakók!
Fent nevezett hűtő vezérlő paneljának javításához kérnék segítséget. A kompresszort indító relé nem húz be. A tápfeszűltség (12V) rendben. A relé le ellenőrizve ok, a zener dióda jó, a kondenzátorokat kicseréltem. A relé tekercsére a TR5 tranzisztor kapcsolná a behúzó feszültséget. A fotón látható TR5-ös tranzisztornál lehet a gond, mert a B E -en egyforma 12.5V van a C -re már nem jut át semmi. Keresgéltem a tranzisztort a katalógusokba de nem tudtam be azonosítani. A jelölése 38, a tokozását a képen láthatjátok. Szeretném ha a tranzisztor típusát meg írnátok.
Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
sziasztok kérem segítsetek megfejteni ezt a hibát. már másodjára ir ki ilyet 2 hét alatt de nem veszek észre semmit. szépen elmosogat, majd amikor végzett az A08 villog a kijelzőjén. merre induljak?
Köszönöm.
A címben említett Arcadia paneles csodánál elfogyott a lendület...
A programok lemennek rendesen, viszont csavarás helyett csak rendezget. Csavarásra téve rendezés nélkül egyből nekiáll kb 200 fordulaton zötíögni, amit a végtelenségig csinál.
A motorja zajos volt, meg eléggé szénporos volt, meg körtüzet is generált.... csere lett, nem is foglalkoztam vele
Sajnos új ( kipróbált ) motorral is ugyanezt produkálja.
Kivettem a panelt, a tacho áramkört átmértem, jó minden, kicsit ráforrasztottam a csatlakozókra, a tacho kettős diódájára is ráforrasztottam, visszatettem, működik. Próbamosás, ok.
Vissza a klienshez, próbam megy, jön a zsé, szerelő megy.
Másnap telefon, ugyanaz a probléma.
Panel kivesz, meleglevegő állomással újrafújom, vissza, megy.
Ma megint telefon, nem megy.....
Lassan a hajamat fogom tépni... pedig nagyítóval néztem végig, még a proci öcsipaneljét is újraforrasztottam....
Lehet hogy máshol van a gond és csak én nem látom???
Megoldódott a gond, a szintérzékelő csatija volt kh-s, a benne levő lemezke el volt hajolva...... Én még mosógéppel igy nem sz0ptam... látszik sokat kell még tanuljak...
Üdv. Mindenkinek , indesit WIN82 arcadia panel , helyszínen ajtózárat cseréltem és rövid tesztelés : Vízfelvétel , mosás pár percig , rendben , program törlés és rövid centrifuga is talán rendbe volna , de a végén nem fejezte be a programot és az ajtó zár gyors villogásával kigyulladt az első két led. Amit találtam hiba leírásokat az mind 4 led-es kombinációk . Mire utal ez a hiba ?
