A höszivattyú nem indul.
A panelre viz folyt .
A perifériák rendben .
Az elektronika már valaki által egy javitási kisérleten átesett.
Ehhez az kérem a segitségeteket . Amit elöre is köszönök .
Üdv vj
Indesit YT CM08 8B EU szárítógép nem kapcsolja a fűtést. Klixon,f.betét ellenőrizve,relé cserélve.Hőmérséklet érzékelő 25 kOhm,hőre változik.
Kérek segítséget,merre induljak tovább?
toviferi
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
