Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Előre elnézést kérek a tájékozatlanságomért ! Szerintem lenni kell az Indesit Arcadia mosógéppaneles mosógépeknek is , mint pl. a Whirlpool , AEG,Electrolux,Zanussi ,Bosch,Siemens,Samsung mosógépeknek, olyan gomb kombinációnak , amivel teszt programba kapcsolható (?)Vagy nincs (?) Lehet , hogy butaságot kérdeztem (?)Ehhez kérem a véleményeteket ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Indesit WIA9 indítás után "öblítés" hibakóddal leáll.
Centrifuga programra téve a gépet elindítom, lugszivattyú elindul, de mikor a motort kellene indítani, az már nem indul, hanem hibakóddal leáll a gép. Jelez az plusz öblítés és az öblítés funkciógombja (kép mellékelve), az ajtózár pedig villog.
Motor, fűtőszál, vízszintszabályozó csere megvolt de nem segített. Elektronikán (EVO-II Low End)elkók, triak, programkapcsoló potméter, relék cserélve, de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm a segítséget előre is....
A mosógép elkezdi beszívni a vizet,és elkezd mosni de amikor cetrifugálni kellene letilt az elektronika, egy mosógép szerelő azt mondta elektronika csere, de a barátom megkért hogy nézem meg, nem e meglehet oldani valahogy.
A panelon nem látszik semmi sérülés triakok nem zárlatosak, mindet kimértem. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadnám, köszi mindenkinek.
