Üdvözlök mindenkit!
a nevezett mosógép megzavarodott egy picit.tacho motor jónak tűnik,mágnes szelepek jók külön külön nyitnak,tápok rendben.centrit nem pörgeti rendesen föl,+a címben leírt hibák.Semmiféle hibakódot nem ad!Ha valakinek lenne ötlete merre keresgéljek a továbbiakban azt megköszönném.
köszönettel:Krisztián
Szép napot Mindenkinek.
Megy jó darabig, utána ugrik és megáll.
ötlet?
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
Csapágyakat és szimeringet szeretnék cserélni INDESIT IWSD 4105 ECO (EE) mosógép dobon.
Az üst hegesztett már szétbontottam. A csapágyak közül az első a nagyobbik darabokban volt a golyók közül volt egy amelyik félben tört a belső gyűrű széttörve. Méretét tipusát nem tudom megállapítani. Szimering 30x52x 8,5/10,5 ha jól olvasom. Dobtengely 20 mm a kisebb csapágynál 25 mm a nagyobbnál.
A szimering egy tengelyre préselt 30 mm-es bronzgyűrűn fut.
Keresem a csapágyak méretét típusát nem tudom szabványos e vagy egyedi méretek .Hajtószíj egy v-bordás lapos szíj típusa 8PHE1195
Köszönöm az információt
Üdv István
