Üdv! Került hozzám egy villám-járt LG, amit már valaki megturkászolt. No, nem nagyon, csak levett egy-két SMD-t. Az lenne a kérdésem, hogy valaki, akinek akad ilyen lapja, meg tudná-e mondani, mi volt az üres helyeken. A main LD02M EAX64559005(1.0). A tv az M2232D. A hiányzó tranzisztor a Q1103, a dióda a D802, a tok pedig az IC2802. Szemmel láthatólag hiányzik még a C807 és R809 is, de azokat majd valahogy a tok ismeretében megfejtem. Köszi! Jani
Szép napot!
Került hozzám egy tevion lcd tv, sajna már volt kókányolva, forrasztgatás nyomai itt ott. A táp része halott, vagy csak zárlatos. A nagyfeszültségű rész rendben van a trafóig. Onnantól szufla nincs, egy kanyi se. Gondolom mérnem kellene 12V-ot és 5V-ot, ehelyett nulla. Ilyenkor a trafó döglött meg, vagy valami fogja? A nagyfeszültségű vezérlő ic fűt.
Panel adatai:
MSDV1901-ZC01-02(C)-MST9E19A
P/N:303C1901078
Ha valaki tudna segíteni benne jó lenne, megköszönném.
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
LG TV-ben jártasabb kolléga segítségét kérném. tapasztalat megoldás céljából. Olyan szakembert, aki jártasabb a LG szoftveres szervizmenüben és a kimenetek (LVDS és EPI meghajtás) ismereteiben is.
adott egy main ami pótlásra kellene egy másik típusba, mivel az tömkrement és nem javítható!
elromlott main: EAX63686303 (3)
beépítésre szánt main EAX 64307906 (1.0)
Funkcionalitásban
az alaplap felfogatása egyezik (fizikai akadálya nincs)
a táp és vezérelt LED csatlakozó azonos kompatibilis kiosztású (ellenőrizve)
A led megvezérelt azonos kiosztású (a két tápegység nem teljesen egyforma, de átcserélhető, a ledes meghajtást a main ugyanúgy elvégzi ellenőrizve)
A kezelő eltér de átépíthető, igy ne releváns a kérdésben
hangszorók azonosak
wifi mind 2g és 5g felfogathatóak (megvan agyári helyük)
Kijelző meghajtásban jelformában a két tv azonos 42"(10 bites 2 x 2 csatornás 1,06 Bill sziárnyalat 3d led mindkettő.
A probléma a következő
Az egyik kijelző önálló t-connal, a törött kijelzőm, aminek jó a mainja nincs t-conja, mivel azt a mainra szegelték fel (sajnos)!
Azonban a main-on rajta van a t-con szerelés mellett maga az lvds kivezetések is minden alkatrésszel felszerelve! Csak a csatlakozót nem forrasztották fel rá. A 12 voltos táp is vezérelt. Tehát elviekben minden rajta van ami egy külső t-con meghajtáshoz kellene
A feladat a következő lenne
beindítani ezt a frankó smart lapot a régi main helyett.
az esetleges szerviz menübe nem tudom hogy lehet belépni, illetve be kell-e lépni, ha szükséges átállítani bármit is! Jelenleg van kép szinte teljes felületen a törés ellenére a hibás kijelzőn is.
A krédések a mövetkező lenne:
1. kell-e szerviz menüben beállítani a kijelzőt illetően valamit, hogy legyen képen az esetleges átkötést követően? Vagy gyári firmware csere lenne a megoldás (egyáltalán ha létezik?)
Azért gondolom,(de ebben a kérdésben tudatlan vagyok) mivel a beépített COF kimenet és LVDS fel nem szerelt kimenetén adatpárok mennek ki amit a processzor küld ki és eltérnek a két rendszerben!
Azaz vannak adatbemenetek ami a régi törött kijelző cof-ába érkezik és adatjelet is adhat ki LVDS üzemmódban is (gondolom attól függ mire van programozva?!
Az érintet adatlábak
cof kicsatlakozás esetén
EPI receiver 1 + és --tól EPI receiver 6 + és minuszig!
Lvds esetén
LVDS receiver first B signal és e csatornák
LVDS receier second A B és C csatornák
Ebből gondolom, hogy nem midegy milyen jeleket ad ki a main! (lehet hogy tévedek, ezért kérek információt, feltéve ha valaki rendelkezik hasonló ismeretekkel ilyen szinten.
Ha nincs rádugva a cof akkor ezek az adatkábelek nem mennek csak az lvds csatikra
(módosítani szeretném a meghajtás, hogy ne a saját, hanem a külső t-con részére adjon LVDS jelet a processzor! (a jó kijelzőnek van saját t-con-ja, viszont a tcon-ok közötti COF bemenetek mind kivezetés számban mind kompatibilitásban eltérnek. azaz a main cof kábelt nem tudom rátenni a jó kijelző cof bemenetére!
2. felforrasztható-e a csatlakozó és vajon kiadja e a teljes lvds jelet a processzor? Ha igen akkor a külsős t-connal jól működő kijelzőnek el kell indulnia!
3. bezavarhat e a fenn maradó alaplapi t-con alkatrészek bármelyike: (elviekben előállítja továbbra is a tápfeszültségeket a nem létező cof-oknak, és a gamma is üzemel
a t-con chipek
A chip
TPS65198
Hat CLK kimenet
VST és RESET kimenetek
ODD és EVEN kimenetek
VGH_F és VGH_R kimenetek
Panel DISCHARGE kimenet
B chip
TPS65178 gamma korrektor és táp ic
Jellemzők
8,6 V és 14,7 V bemeneti feszültség tartomány
Boost átalakító VDD: 12.8V ... 19V (6 bites)
Integrált bemeneti / kimeneti izolációs kapcsoló
Buck konverter HVDD: VDD követés
Buck átalakító VCC: 3.0V ... 3.7V (3 bites)
Nos ez nem egy hétköznapi feladat lenne, éppen ezért technikai ismeret hiányában kérék segítséget, akár itt a fórumon, akár privátban.
Mindkét kijelző pdf-ben megvan a panelook-ról kapcsolási rajzzal!
Megoldás Az alaplapon a select 10 lábat kell +3,3 voltról lehúzni GND-re egy 4,7 kohmos ellenállás átforrasztásával!(sajnos a rajz nem elérhető a tanyán szerzői okok miatt!
Üdvözlettel Attila
