Hi!
Lenne ez a gép.
Hogyan kell kiszedni azokat a pöcköket a tepsiből, hogy le tudjam fordítani a T-con-t...?
Kösz
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Sziasztok! A címben említett tv ma került hozzám,még nem érkeztem szét szerelni és bele nézni,a hibája az hogy halvány a kép benne,sötétben aránylag látható a kép,de nappali fénynél,vagy felkapcsolt villanynál nem igazán! Találkozott már valaki ilyen tipusu tv-nél ezzel a hibával?
Ismét egy nehéz eset. Egy samsung tv-t hoztak V400HJ6A-PE1 kijelzővel. A hiba annyi hogy néhány színárnyalat zöldesen virít. Sokszor nem is tűnik fel hogy hibás, a menü és az élénk színű animációs filmek teljesen jónak tűnnek.
Ez klasszikus gamma hiba.
A kijelző típus és a vesa/jeida állítgatással csak romlik a kép.
A gamma korrektor INX gyártó IN603C i2c vezérelt ic. A kimenetein a feszültségek sorban emelkednek, nincs olyan kimenet aminek a feszültsége kilógna a sorból.
Viszont az ic egész jól melegszik. Úgy vettem észre, hogy amíg egy gamma korrektor nem hibás, addig alig disszipál hőt.
Az elektroda.pl -en valaki ugyanezt a hibát próbálta javítani a kijelzőn lévő 25L4006 eeprom újraírásával, de a topik megszakad, nem írja hogy sikerült vagy sem.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3666110.html#18507484
A tartalom elérhető a remont-aud.net -en:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/innolux_t_con_v400hj6_pe1_shassi_main_board_v400hj6_pe1_rev_c8/301-1-0-55868
De már régen elfogyott a kreditem...
Van itthon bontott CM603 ic-m, ez is I2C vezérelt gamma korrektor, de nem tudom hogy jó-e helyette.
Ha valakinek lenne tapasztalata vagy ötlete, segítsetek kicsit...
Előre is köszönöm!
Joco
