Szevasztok
Ennek a tv nek kellene a chassis száma,van még rajta egy sorszám,nagyon ismerős,de most az istennek se tudomhogy mit takar.
01-95TA0551.
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak.
Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul.
Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani?
Manualt találtam a tanyán.
Használt panelok.
Av-terminal PE0250
Signal PE0251
Digital PE0284
Fáradozásaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:M
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
