Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Köszi előre is!
Jani
Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
Ez a táp valami noname 58collos tv-ben lakozik enyhén szólva etet.Hibajelenség amivel érkezett ment kb félórát majd a tv készenlétre állt.Átforrasztva optok cserélve,+van egy hatlábu smd ic a készenléti és üzemi tápban ugyanis az egyik trafo PFC a másik ledek feszültségért felel a harmadik készenlét 5v+12v+24v ez az érdekes üresjáratban 5v ok 12v 11,8v ,24v csak 21v mérhető.Kivéve a trafo lábait meghajtva egy másik impulzus táprol a helyzet nem változik,az 5v 5,3,a12 az 12,2v,a24 az továbbra is 22v.A kondik és a két dioda cserélve.
Szerintetek elképzelhető hogy menetzárlatos a trafo 24v-os része?
Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
