Képcsövet cseréltem ebben a készülékben, az eredeti A66EHJ levegős lett...
Kapott egy A66EAK-t de a képméret minden irányból jóval kisebb, 8-8cm.
Lehet-e ennyit a szervíz menüben és az E-W panelon állítani? Vagy valamelyik alkarész értékét is változtatni kell?
A rendszer fesz. SM szerint 115.5V, a CP80-on 144V-ot mérek és 135V alá nem is tudom állítani.
A TV előtte normálisan működött, vagy én nézek el valamit?
A válaszokat köszönöm!
Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Üdvözletem!
Olyan ötletem támadt, hogy a címben említett kijelzőt, egy monitor elektronikával hajtanám meg, mivel a TV main nagyon gyengén szerepel.
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek doksija ehhez a kijelzőhöz, illetve próbált-e már valaki olyasmit, amit tervezek. Van mindenféle monitor elektronikám 1920x1080-as felbontással.
A megoldás samsung monitor scaler (de az előzőnél is csak el volt kötve valami) és VESA formátum.
LG-vel is megy. :)
Hamarosan frissítek nyáktervekkel!
Kedves kollégák!
Kellene egy jó flash tartalom hozzá.
A kijelző tipusa: V320BJ6-PE1
üdv.
