Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Van ez a tv,Hyundai CTV 2150MN. Tápban van egy R805 számu ellenállat,annak az értékét szeretném megtudni,na meg a sassyet ami ebben a tv ben lehet,mert nem találok rajta tipust! Ez az a Bu 808dfi-s féleség!
Sparco
Üdv Szakik!
A fenti TV-n nincs készenlét, pedig a tápok a MAIN lapon is mind működnek
Sem a gombokkal, sem a távirányítóval nem éled fel.
Keresnék hozzá egy jól működő főlapot, ha szerintetek érdemes. Mennyire típushiba ez?
Előre is köszönöm a tippeket
Heat
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV led háttér bajjal. Kérdésem a következő. Még sosem cseréltem ledes hátteret, ezért előre is elnézést ha hülyeségeket írok. Tudomásom szerint általában 1-2 led szokott csak tönkremenni és ez okozz a hibát, mivel sorba vannak kötve. Kérdés az, hogy cserélhetőek-e ezek a ledek a szalagon, illetve van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy kompletten cseréljem a ledcsíkokat? Ha cserélni kell kompletten, akkor hol tudom ezt beszerezni és milyen néven keressem ehhez a típushoz? Sajnos a TV típusszáma alapján nem találtam hozzá sehol, csak ebayen, de sajnos a tulajnak sürgős lenne, így az kilőve.
