Szevasztok
Ezzel az inverterrel kapcsolatba kérdezném,belehet e kapcsolni az IGBT k nélkül,hogy megsasolnám szkóppal a vezérlést,meghozták a tranyókat,de nemszeretném eldurrantani őket,ha esetleg hibás a vezérlés,illetve próbálhatom esetleg az égőn keresztüli inditást?
sziasztok, Többen is irtatok nekem, hogy osszam meg megszerzett tudásomat, cellarendszer akkumulátor inverter saját ellátásrendszerek építéseinak tanácsaival!
Nos ezt a topicot azért inditottam, ha valakinek inverter ügyben lenne kérdése, akkor szivesen válaszolok.
sokan ismeritek, hogy egy egy olcsó négyszögjelen isverter, bár elmüködik sok sok kütyü ezekről is, azonban alkalmatlan kvázi induktiv fogyasztók meghajtására!
a tiszta szinuszos inverterek pedig borzasztóan drágák, A kinai olcsó de módositott szinuszt takaró verziók pedig nem egy teszt során elbuktak!
mégis vannak olcsó és igazán érdekfeszoitó megoldások az inverterek használata során , hogy meglévő alkalmatlan invertereinket kicsit megdolgozva, elenyésző ráforditással egy komloly valódi szinusz formárumot biztositó berendezéssé válhasson!
sokat kerestema megoldásokat, mig 3 alapmegoldásra rá nem bukkantam.
ezek amegoldások akövetkezők,
1, verzió
3 db 555 Ic vel és néhány rc elemmel megoldható fillérekért a gyári négyszügjeles kimenet modositott huééámjellé alakitása, WM üzemmódban, mely trafókimenetet egy induktiv és egy kapacitiv elemmel finomitva valódi szinuszhullámot biztosit. A kapcsolás lényege, hoyg sznte az összes gyári négyszögjeles inverter átalakitható ezzela kapcsolással, mivel mind a vezérlő BJT ming a FET-es mgoldásoknál közvetlen a végfokozat teljesítmény félvezetőibe dolgozik bele,
2 verzió
egy kaszkád tekercselésü tranzformátorraL LÉPCSŐZETES modositott szinuszhullámot kapunk, amit akimeneten első verzióhoz hasonlóan LC tggal formálunk. ehhez BJT-k és egy darab 555IC valamint 2 db 4017 kléptető kell.
3. verzió, egy ugyancsak 555IC és 2 darab 4017 felhasználásával diódás kaszkád meghajtás érhető el, azonban ez a verzió kettős LC taggal oldható meg tiszta szinuszos kimeneti jel kinyerése. Viszont bérmely feszültséggel és trafóval dolgozhatunk, a határnak atranzformátor VA telejsitménye és a táőfeszültség, valamint a akkumulátor tároló kapacitása szab határt A-terhelhetőség tekintetében.
Kérdezzetek bátran, szép napot minden kolelgának!
Tisztelt tanya-társak!
Ez a készülék félhidas megoldásu, két IGBT és két pufferkondi,középleágazással. Van egy harmadik IGBT,amelyik a graetz pozitivjárol egy toroid-tekercsen keresztül, gyakorlatilag lesöntöli az egyik kapcsolo IGBT-t, igy a bemenö rész rövidzárba kerül.
Egy unokatestvéremé, igy muszáj a végére járjak. Drotok voltak a szekunder-kori diodák,az egyik IGBT es ez a "védelmi " IGBT. Csere után a keszulék életre kel,de a lagyinditás után,2 mp-re lezár a szoban forgo tranzisztor. Ha ezt kiveszem, vagy felemelem a toroid tekercs egyik agat,mukodik, megjelenik a kimeno feszko, kb 66V. A hővedélem a diodák (3 db,) hutobordái kozott elhelyezett klixonnal van, ez jol mukodik, ha felveszem a nyakrol, tulmelegedést mutat, ha be van forrasztva, rendben van.
Már mindent leméregettem én is és egy nagytapasztalatu barátom is, de minden rendben latszik. Sehol semmi rajzot nem találok, még hasonlot sem, ha valaki ebben tudna segiteni, hálás lennék.
Tisztelettel Feri
U.I: a többi képet holnap, mert le kell butitsam, hogy fel tudjam tölteni
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at megáll , egyet sípol, aztán kezdődik újból.
Ez valami ECO mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
