INVERTER LCD OZ964
OTHER - SERVICE MANUAL
57.5 KB
Looking for similar inverter manual?
INVERTER LCD OZ964 service manual (1st page)
Preview of INVERTER LCD OZ964 [1st page]
    LCD OZ-964 OZ964 OZ 964
Awelco Mikro 164 inverteres hegesztő javítás
Sziasztok életem első inverteres hegesztőjét próbálom megjavítani nem sok sikerrel,mivel nem sokat tudok abenne lévő alkatrészekről.például igbt-k vannak benne kimérni nem tudom hogy jók-e A kapcsolási rajz valószinüleg segítene.A hibajelenség bekapcsolásnál mindkét led kigyullad a HOT feliratu is néhány másodperc mulva kialszik és berregve meghúz 220v-ot kapcsoló relé, ventilátor áll,akimeneten 0v.Előre is köszi a segitséget
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
ELTA power inverter 600W 24V, ellenállás érték keresés? Megoldva!
Sziasztok! A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
Inverter
Sziasztok! Valami ilyet fogok elkövetni: Innen való: Klikk Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot. Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet: Neki van adatlapja: Adatlap Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan. Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni? A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv, DM
