Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla. Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at megáll , egyet sípol, aztán kezdődik újból.
Ez valami ECO mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
