Mivel volt ma egy kis időm így jobban áttanulmányoztam a kis műszeremet(MX-25 507)és találtam rajta egy mérési tartományt vagy inkább funkciót,mégpedig az RTD-mérését!Kérdésem az lenne ,hogy konkrétan mit takar az RTD?Válaszokat előre is köszönöm!
UI:Tulajdonképpen minden funkcióját aránylag mélyrehatóan tanulmányoztam de ezt még nem! :hmmm:
Mindenkinek további szép napot!
Üdv:morfeus
Egy orvosi műszerbe található a fenti SMD IC. A két szélén van 4-4 lába. A középső felület nem volt beforrasztva. Az szinte biztos, hogy I2C busz-os. A panelen van egy digitális hőmérő IC, melynek I2C busza rámegy a keresett IC-re is. Továbbá van a panelon egy uBGA tokozású FPGA IC is. A fenti W2KRE feliratú IC beazonosításában kérném a segítségeteket. Típus vagy adatlap jól jönne.
Mellékelek 2 fotót is.
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva.
Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép.
Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti?
Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos.
Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen?
Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről.
Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát?
Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben?
Ha beindul megnézem a tápok értékét.
Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál.
Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi.
Na itt vége a tudományomnak.
Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
(Nem tudtam dönteni...)
LCM3-at vagy Tranzisztor(komponens) tesztert építsünk ? Vagy mindkettőt külön-külön ? Legjobb lenne egy dobozban a két műszert ! :
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=dvKC9ZcVG9o
Készítenék ilyet...
LEGÚJABB!(Az előző készülék csak 1 LCD-t használó két készülék volt egy dobozba építve) De ez az igazi:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0aC8CMcU9Y
http://www.youtube.com/watch?v=8kRVzIejB1Q
