Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
sziasztok:
Elég régóta keresem címbeli szkóp rajzát.
Eddig sehol nem leltem.
Még működik, de az ördög nem alszik(saját készülék)
Tudja valaki esetleg hogy hol lehetne venni dupla tengelyes potikat mint ami a képen van? (position, volts/cm) Vagy valami hasonlót. Átnéztem már egy csomó elektronikai webáruházat, de sehol nem találok.
Előre is köszi a segítséget!
Keresek EMG 1555 1589-U-532 /TR-4724/ kettős differenciál bemenet fiókhoz dokumentációt. Kérem akinek megvan elektronikus formában az jelezze. Esetleg fénymásolt is jó lenne, természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében.
Köszönöm.
Robi
