előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
Egy angliából hazahozott tv ugyanugy mükszik mint pl egy németböl hozott?hogy csak max a hangnormát kell berakni..?
Tuneron ugyanugy jönnie kell mindennek ha jól tudom??
Sparco
Üdv Mesterek!
Öreg Itt Nokiát (ideal color 6340H) sorvég hibával javítottam.Visszavittem,2nap múlva szólnak, hogy nem jó a tv.Néha működik , néha nem.Elhoztam, áram alá helyezve rögtön indul,(raszter van) se kép se hang,fekete képernyő. A kijelző nem mutat semmit, távra sem reagál.
SAA1289D-R632 az agya...(kavics rezeg)Szerintetek?
Köszönöm
Van egy 55"-os ívelt samsung tv-m.
Magyarországi gyártás.
Main hibás
Vettem maint, de nem pont olyan soft van rajta.
Van itt valaki aki ért hozzá, vagy ismer olyat aki ért hozzá?
Köszönöm
L
