Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne:
SAA 1289D-R632
SAA5246P/E
UM6264-12
MDA2062
TDA3561A
TEA2014A
TDA8372A
TEA 2164/G
Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR
CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621
Ident Nr:54369422
A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF
HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono
5827 01 31
Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
A készülék összetett hibákkal került hozzám.
Készenlét, illetve bár mi más életjelet nem mutatott a készülék.
Javítás menete:
Első körben az egész panelt át kellett forrasztani, tele volt repedt forrasztásokkal.
Ez után próba indítás során szintén fent állt a fentebb írt hiba, méréseim során a sorvég tranzisztor zárlatos volt, melyet cseréltem, rajz szerint S2000AF tranzisztor van benne, az én esetemben BU508AF volt a halálra ítélt.
Cseréltem az impulzus kondikat vele együtt. CL4,.CL5,.CL6,.CL7,.CL9,.CL12,.CL27.
Ezek után már volt készenlét, de burst üzemben maradt a táp.
Sorvéget lekötöttem, izzóval terhelve a táp meg se moccant.
Fülesmester által csatolt iromány segített a hiba megoldásában, az abban leírt kondenzátorok kihaltak.
Ez úton is köszönöm neki a sok segítséget! :)
Cserélve:CP14,.CP16,.CP40,.CP42,.ZP2. a többi alkatrész a tápban nem szorult cserére, mérve, jónak mutatkoztak.
Ezek után a TV-t szkóppal le ellenőriztem és minden rendben találva hagytam üzemelni.
A tulaj tegnap birtokba vehette.
Alább mellékelek egy képet a panelről.
Hiba
Üdv Istvan78
