A fenti Tv beállításához kérnék egy kis segítséget.Ez a Tv márciusban ,már volt terítéken, de akkor más célból.Tartalék Tv lett így nem is foglalkoztam vele. Most sajnos elő kellett venni, és van egy kis gondom vele. Nevezetesen hogy időszakosan elhangolódik, de nem minden csatorna .
Ha kézi hangolással keresem a csatornákat akkor hogy a kép ne "szikrázzon" (a piros ,sárga ,kék színek jellemzően),el kell hangolni 00-ról -02 re.Akkor gyönyörű tiszta a kép.Tárolom.Elkapcsolok egy másik csatornára , ott nem kell csinálni semmit , szép a kép. Vissza az előzőre ,akkor már be sem jön, hanem újra kell hangolni. De ezt sem mindig csinálja.Sajnos a szervizmenübe be tudok ugyan lépni, de eredeti távirányító híján nem merek benne babrálni.
A másik gondom hogy a 7-es csatorna számot nem fogadja el.Ez alatt azt értem hogy a táv i. numerikus 7 gomb nem csinál a tv-vel semmit.
Van e valami lehetőség orvosolni a hibát?
Ui: Tuner AGC 22
Tuner Gain 00
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
Szisztok! Keresném az alábbi sorkimenőt, 37cm ős ITT tévéhez bontott is megfelelne elfogadható áron ha valakinek lenne elfekvőben előre is köszönöm! T:Zsolt
