Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Üdvözletem Mindenkinek!Már második napja küzdök ezzel a tv vel de nem jutok sehogysem elöbre: Hálozatrol bekapcsolva készenlét van ,a panelen levö gombal inditva második , harmadik probálkozásra elindul a tv, kép és hang nincs, csak visszafutási vonalak az egész képernyön. A sortáp 131,7 volt .A Tanyán olvasgattam és kicseréltem a TDA8358 környezetében lévö CF6-22mikro/63V kondit , ki volt száradva 10 mikrora.CF4-1000mikro/25V szintén cseréltem de semmi változás.Tovább kutatva azt találtam hogy hiányzik a sortrafo által szolgáltatott 55 volt.A sortraforol jövö RL15 1ohm megszakadva, utána levö DL8-BYD37K dioda csontzárlatos.A dioda helyére tettem FR107 mert eredeti nem volt , igy most megvan a53 volt (55 v helyett) de a helyzet semmit sem változott.Kicseréltem a primer részen a 220mikro/400v kondit is.A TDA6108JF video végfok katodok felé menö kivezetésein Pin 7,8,9 190 v körüli feszültséget mérek.A 200 voltos tápfesz megvan. A bemenetein 1V van.A fö tápegység feszültségei rendben vannak kivéve a 15 Voltos ágat ahol 17.8volt van. ,Legyetek szivesek segitsetek merre menjek tovább .Üdv dddemeter!
A fenti Tv beállításához kérnék egy kis segítséget.Ez a Tv márciusban ,már volt terítéken, de akkor más célból.Tartalék Tv lett így nem is foglalkoztam vele. Most sajnos elő kellett venni, és van egy kis gondom vele. Nevezetesen hogy időszakosan elhangolódik, de nem minden csatorna .
Ha kézi hangolással keresem a csatornákat akkor hogy a kép ne "szikrázzon" (a piros ,sárga ,kék színek jellemzően),el kell hangolni 00-ról -02 re.Akkor gyönyörű tiszta a kép.Tárolom.Elkapcsolok egy másik csatornára , ott nem kell csinálni semmit , szép a kép. Vissza az előzőre ,akkor már be sem jön, hanem újra kell hangolni. De ezt sem mindig csinálja.Sajnos a szervizmenübe be tudok ugyan lépni, de eredeti távirányító híján nem merek benne babrálni.
A másik gondom hogy a 7-es csatorna számot nem fogadja el.Ez alatt azt értem hogy a táv i. numerikus 7 gomb nem csinál a tv-vel semmit.
Van e valami lehetőség orvosolni a hibát?
Ui: Tuner AGC 22
Tuner Gain 00
A készülék összetett hibákkal került hozzám.
Készenlét, illetve bár mi más életjelet nem mutatott a készülék.
Javítás menete:
Első körben az egész panelt át kellett forrasztani, tele volt repedt forrasztásokkal.
Ez után próba indítás során szintén fent állt a fentebb írt hiba, méréseim során a sorvég tranzisztor zárlatos volt, melyet cseréltem, rajz szerint S2000AF tranzisztor van benne, az én esetemben BU508AF volt a halálra ítélt.
Cseréltem az impulzus kondikat vele együtt. CL4,.CL5,.CL6,.CL7,.CL9,.CL12,.CL27.
Ezek után már volt készenlét, de burst üzemben maradt a táp.
Sorvéget lekötöttem, izzóval terhelve a táp meg se moccant.
Fülesmester által csatolt iromány segített a hiba megoldásában, az abban leírt kondenzátorok kihaltak.
Ez úton is köszönöm neki a sok segítséget! :)
Cserélve:CP14,.CP16,.CP40,.CP42,.ZP2. a többi alkatrész a tápban nem szorult cserére, mérve, jónak mutatkoztak.
Ezek után a TV-t szkóppal le ellenőriztem és minden rendben találva hagytam üzemelni.
A tulaj tegnap birtokba vehette.
Alább mellékelek egy képet a panelről.
Hiba
Üdv Istvan78
