A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja.
Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe.
Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép.
Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt.
Miki
Hali, nincs vizszintes szinkronja a gépnek, csak vastag csíkokat /vizszintes/ látni a képen antennáról és av-ről is, ha jól nézem a digimodulból kéne jönni a h/v vezérlésnek de nem látom át hogy mi lenne a felelős a szinkronozásért.
Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
