Szerbusztok!
Ez a gép hidegen indul, és ha kell napokig megy folyamatosan hiba nélkül, minden fesz rendben (150V, 8V, stb.). Viszont ha készenlétre kapcsolom, utána nem indul el, csak indít és halk pittyenés (távról is, tasztról is). Ilyenkor áramtalanítás, majd kis idő múlva talán újra indítható lesz. Doksi van. A tápja kikondizva, melegedés sincs sehol, úgyhogy most passz.....Érdekességképpen, leválasztva a sorát, izzóval terhelve a tápot is ugyanazt műveli.Valakinek tapasztalat, megoldás, ötlet?????
Üdv:István
24c64 eprom helyett betehetek 24c02 tipusút, persze a megfelelő tartalommal feltöltve?
Abból gondolom, hogy azonos sassziban különböző epromok vannak.
Sziasztok! A tv a következő hibajelenséggel került hozzám: bekapcsoláskor minden gond nélkül indul,de kép tartalom nem jelenik meg,viszont a kép felső harmadában kék,zöld,piros csíkok voltak láthatóak. A képarányt 16:9-re állítva megjött a képtartalom. A függőleges eltérítő lett az első számú gyanúsítottam,mivel a színes csíkok jelenléte a képkioltó impulzusok hiányát jelentheti. Az ic vizsgálatakor minden táp rendben volt,ráadásul valaki már kicserélte az ide tartozó elkókat,és az ic-t is. Eszembe jutott egy régebbi téma amiben próbáltam segíteni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-29100t-29h11 . Akasztják a hóhért gondoltam.Rövid kutakodás után végre meglett a baj forrása: ebben a készülékben a függőleges ic körében levő CF8 poziciószámu 22u/63V-os elkó okozta ezt a hibát. Remélem valaki még hasznát veszi ennek ,ha ilyen tv-be botlik. Sziasztok!
Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel.
Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :(
3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít.
Na most trafóm volna, de!
Nem lehurrogni! :)
Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :(
De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :)
Üdv és köszi:
Pityesz
