Sziasztok! A tv a következő hibajelenséggel került hozzám: bekapcsoláskor minden gond nélkül indul,de kép tartalom nem jelenik meg,viszont a kép felső harmadában kék,zöld,piros csíkok voltak láthatóak. A képarányt 16:9-re állítva megjött a képtartalom. A függőleges eltérítő lett az első számú gyanúsítottam,mivel a színes csíkok jelenléte a képkioltó impulzusok hiányát jelentheti. Az ic vizsgálatakor minden táp rendben volt,ráadásul valaki már kicserélte az ide tartozó elkókat,és az ic-t is. Eszembe jutott egy régebbi téma amiben próbáltam segíteni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-29100t-29h11 . Akasztják a hóhért gondoltam.Rövid kutakodás után végre meglett a baj forrása: ebben a készülékben a függőleges ic körében levő CF8 poziciószámu 22u/63V-os elkó okozta ezt a hibát. Remélem valaki még hasznát veszi ennek ,ha ilyen tv-be botlik. Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
ITT Digivision 3776 hifi TV-hez keresek szervizkönyvet.
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
