Sziasztok!lenne egy a téma címében emlitett tv-ém.
A gond(ok) az lenne hogy lassan melegszik be ,alulrol hiányzik egy kb 5 cm-es sáv ahol nem mutat semmit és itt ott hullámzik a kép!
mit lehet ezzel kezdeni,mit kéne benne kicserélni?
előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
Sziasztok.Következő a problémám:a készülék 2 másodpercre beindul aztán leáll előzőleg kivetem a sorvég tranz. tápfesz rendbe áram allá helyezéskor készenléti állapotba van inditáskor egy pillanatra elindul aztán leáll készenléti led nem világit.
Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
