Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom!
A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom.
Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem.
Egyéb van amit megnézzek Mesterek?
A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :)
Pityesz
Kaptam egy ITT 2121 T típusú tv-t "hasznosításra".A tulaj azt mondta "nem nyílik ki a képcső"
A függőleges eltérítés valóban nem működött amit a C323 22uF kondi cseréjével sikerült helyre hoznom.De nem ez a gondom.
A készülék minden be és kikapcsoláskor reccsen egyet, már mint a hangszóró.Mivel a hangszórókat a tulaj kivette (csak tudnám miért)nem tudom hogy eredetileg hány ohm-os kell bele.Most 2 8ohm-os van benne.
Tehát a kérdés, miért reccsen ,és hogy eredetileg hány ohmos hangszóró volt benne?
Segítségeteket köszönöm.
Üdv belfi
Sziasztok, rutinos tévészerelő kollégák segítségét kérném szépen.
A fotókon látható vízszintes eltolódás van a képben, amely fel-le vándorol! Melyik alkatrész hibája okozhatja, dióda, Ic, elko? Made in SzU utódállam.Köszönöm a tanácsokat, tippeket.
Javítás:
A hiba elhárítva két kondenzátor cseréjével (C310-4,7uF/160V, C315-27nF/400V).Teljesen rendbe jött a kép geometriája.
Szép napot mindenkinek
Keresek megvételre a 3 darab ha lehet uj Philips TV háttérvilágittás ledcsikot.
Érdekes mindegyikben egy led hibás.
Tv tipus, ledcsik tipus képeken is látható
LB32080 V0_01
Üdv András
