Üdv. mindenkinek Javítok egy ITT IDEAL COLOR 3126H tip TV-t
azt hiszem KORE2-es sasszija van.Ez a drága jószág olyan hang hibát produkál,hogy néha teljesen szabálytalanul recseg a hangszóró néha pattog is.Külső (próba) hangszóróval egyaránt.Azt sejtem,hogy valami kondi van kiszáradó félben vagy éppen néha átvezet,de jó lenne tudni melyik.Esetleg nem találkozott valaki ezzel a hibával?
Van 1 ITT 29STFT síkképcsöves tv-m a hiba jelenség kör alakú szín gyűrűk.
20-30 másodperc üzem után kikapcsol.
Ha tud valaki segítsen.
Előre is köszönöm.
Ez a másik Orion amit hoztak.
Leszámítva, hogy picit zászlós (samsung cső 66qew...) eddig ok, antennával nem tudom tesztelni mert nincs.
DVD-t rádugva, a DVD bekapcsolásakor átvált AV-ra, de semmi, tök fekete, még az üdvözlőlépernyő sem gyün be.
A a videoproci kakukk, akkor az OSD se szokott AV jó lenni, legalább is amit láttam, de ennél a gépnél jó?
5let?
köszi :)
Valószínű már jövő hétre marad ez is, mert mennem kell.
Pityesz
előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
