Üdvözletem!
Egy ITT Ideal Color 7140 került ide azzal hogy állítólag pukkant egyet és leállt. A sortápkondi volt felrobbanva. Ez, és a primer oldali elkók cseréje után, csak 2-3 mp-re indul el a sor. Végfokot kivettem, ha indítom készenlétből a táp 139 V, ha izzóval terhelem (60 watt-os) 119 V. És kb. 1 percig világít. Sorkimenő vagy táphiba szerintetek?
Kösz előre is!
Kaptam egy ITT 2121 T típusú tv-t "hasznosításra".A tulaj azt mondta "nem nyílik ki a képcső"
A függőleges eltérítés valóban nem működött amit a C323 22uF kondi cseréjével sikerült helyre hoznom.De nem ez a gondom.
A készülék minden be és kikapcsoláskor reccsen egyet, már mint a hangszóró.Mivel a hangszórókat a tulaj kivette (csak tudnám miért)nem tudom hogy eredetileg hány ohm-os kell bele.Most 2 8ohm-os van benne.
Tehát a kérdés, miért reccsen ,és hogy eredetileg hány ohmos hangszóró volt benne?
Segítségeteket köszönöm.
Üdv belfi
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát.
Mi lehet a baja?
Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is...
Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miki
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
