Üdvözlet mindenkinek.
Van nálam egy ITT gép TV2K chassisal szerelve és nagyon szivat! Függ hibára gyanakszom de nem találom a hibáját már rég óta. Nos a gépet bekapcsolva olyan kép fogad hogy alul van egy kb 10cm fekete csík ahol nincs kép. Szervízmenüben nem lehet korigálni sajnos. Eddig kicseréltem a függ ict körülötte minden kondit sorvég felől minden kondit illetve egy 18.5 megaohmos ellenállást és jóformán mindent a függ részben de a hiba maradt. Mi okozhatja ezt a hibát? Ha kell rakok fel róla képet hogy mit produkál.
Előre is köszi.
Üdv:Irkax
A képek önmagukért beszélnek.
Ezt a csövet most "találtam".
Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás.
Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Ennek a hibának nyitok egy új fórumot, most meg nem lehet mindig bekapcsolni. A távval ha indítom, akkor villan egyet a led, meg sercen egyet a sor, és készenlétben marad. Néha 4-5-ször is kell indítani mire elindul, de utána semmi gond, amíg újra ki nem kapcsolom. Kondik, vagy KH lehet?
